Теплообменник – экономия на подогреве воды.
Теплообменник не нагревает воду, он является оптимизированным устройством для эффективного теплообмена между двумя средами. Одна среда – это источник тепла, а вторая –вода из бассейна.
Теплообменник всегда поточный. Для бассейнов используют пластинчатые и. Преимущество трубчатых устройств - они позволяют снизить вносимые устройством сопротивление току воды и менее требовательные к чистоте перекачиваемой жидкости.
Преимущества: высокая мощность до 200 кВт, что подходит для обогрева больших бассейнов; экономия; легкость в управлении – все процессы автоматизированы.
Недостаток: длительный нагрев воды.
Тепловой насос – энергия окружающей среды, как источник тепла для бассейна.
Тепловой насос работает по принципу: аккумулировать низко потенциальную энергию окружающей среды и преобразовать ее в тепловую энергию с высоким потенциалом, пригодным для использования в быту, в частности для бассейна. Компрессор работает от электропитания, но не для обогрева воды, а для работы оборудования, при этом тратит всего 1,-2,5 кВт электроэнергии в час. Можно использовать как для обогрева помещения крытого бассейна, так и летом для кондиционирования воздуха. В условиях повышенной влажности – тепловые насосы являются самыми безопасными.
Преимущества: быстрый нагрев воды и помещения; большая мощность; использование альтернативных бесплатных источников тепла.
Топливный водонагреватель – использование газа и жидкого топлива для нагрева воды.
Топливный водонагреватель работает на жидком топливе или на пропане (газовом нагревателе). Эффективны и экономичны, используют для обогрева воды в бассейне и отопления в доме.
Перед установкой такого оборудование необходимо решить ряд задач:
- разрешение на установку;
- регистрация установки;
- установка противопожарной системы;
- постройка дымоотвода;
- контроль запасов топлива.
Преимущества: экономный расход топлива, полная автоматизация, комплексный обогрев бассейна и помещения.
Недостатки: регистрация и оформление, первоначальные затраты на покупку оборудования, ежегодная чистка оборудования.
Наши рекомендации по сохранению тепла в бассейне:
- Установка бассейна на открытом участке под солнцем.
- В ночное время накрывать бассейн специальной пленкой, что уменьшит теплопотери и испарение.
- Установка павильонов для бассейна.
