Что такое стекловолоконный бассейн?
Стекловолоконные (кок-полиэстровые, цельнопластиковые, стеклопластиковые) бассейны – это цельные монолитные чаши из композитного материала, которые просто устанавливается в грунт. Композитный материал представляет собой комбинированный материал из стекловолокон и полимерного связующего. Стекловолокна придают композиту прочность, а связующее скрепляет волокна вместе, распределяя нагрузки по всей конструкции, защищая от воздействия окружающей среды.
Композитный бассейн прочнее бетонного в 17 раз. На нем не возникает трещин, ему не нужна замена пленки, его не надо цементировать, подкрашивать или обрабатывать его стенки кислотами. Он сделан как единое целое и не имеет ослабляющих швов и стыков. Эти качества многократно снижают риск возникновения проблем, связанных с подвижками и вспучиванием грунтов, разрушивших много бассейнов из бетона. Стекловолоконная чаша отлично себя чувствует в сейсмоопасных районах, в очень высоких грунтовых водах и в глине, и в песке. Если вокруг участка не устроена дренажная система, отводящая воды, то существует риск деформации бетонной чаши бассейна или ее «всплытия» (выталкивания чаши в результате давления подземных вод). Стекловолоконные чаши защищены от такого «всплытия», что является гарантом спокойствия хозяев бассейна. Монолитная чаша бассейна выдерживает многотонную весовую нагрузку. Бассейн не подвержен влиянию химических реагентов, ультрафиолетовым лучам, кислотам, бактериям. Такие бассейны имеют низкую теплопроводность, так что подогрев воды в таком бассейне намного экономичнее из-за отсутствия утечки тепла через бетон в окружающую среду. Стекловолокно практически невозможно проколоть, разорвать или нанести любые механические повреждения. Стекловолоконный бассейн можно устанавливать как в помещении, так и на улице. Но в помещении его можно установить только на этапе строительства дома. Монтаж изделия в котлован, разводка сетей и подключение оборудования обычно занимает 6-7 дней.
Стекловолоконные бассейны - это уникальное сочетание красоты, надежности, экономичности. Гарантия, гарантированное заводом качество, отражают их долговечность и качественные отличия от бассейнов других видов. Возможность выбора дизайна - широкие римские лестницы, цвет чаши, эксклюзивная отделка по периметру, дну или по всей поверхности... Все это отвечает самым изысканным вкусам.
Превратить плавание в увлекательнейший аттракцион поможет установка дополнительного оборудования для бассейна такого, как система противотоков, системы гидро- и аэромассажа, водопады, гейзеры, подогрев воды, горки и т.п.
